Chwilowy zanik napięcia w samochodzie.
  • Spory
    • 119
    Zamieszczone przez str33t
    Ziomal, będziesz kablami od Octy palił
    Teraz się ładuje przez bluetooth'a :szeroki_usmiech
  • kaliber15
    • 17
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś momentu pojawia się w mojej Octavi I z silnikiem 1,8T usterka polegająca na chwilowym zaniku napięcia. Problem ten pojawia się najczęściej przy redukcji i mocnym dodaniu gazu a także w momencie ruszania. Usterka ta objawia się przygaśnięciem silnika, zresetowaniem komputera pokładowego – zegar, spalanie itp(tak jak po odłączeniu akumulatora). Zauważyłem również, że zapalają się niektóre kontrolki na desce np. ABS. Czy ktoś z was spotkał się z podobną usterką ? Ewentualnie wie w czum może tkwić problem. Dzięki za każdą pomoc. Pozdrawiam
    OCTAVIA 1,8 20V TURBO LPG
    • rogoz
      • 397
      Zapewne masz zaśniedziałe styki od bezpieczników płytkowych (przy akumulatorze).
      Rozwiązanie:
      - odłączamy aku
      - odkręcamy po kolei każdy z bezpieczników,
      - czyścimy z osadu każdy z bezpieczników i konektory
      - dla pewności warto posmarować miejsca łączenia smarem miedzianym
      - podłączamy aku
      Jeżeli to nie pomoże to należy szukać dalej przyczyny VAgiem
      • kaliber15
        • 17
        To sprawdziłem w pierwszej kolejności i jest ok. Jeszcze tylko nie sprawdziłem przewodu masowego do silnika, ale to nie wpłyneło by na zresetowanie komputera. Dzieje się to raz na jakiś czas ok. dwa tygodnie spokoju i znowu.
